все та же блокировка
Подскажите пожалйста!!!! Я использую Базу данных SQL, с помощью ВБ.НЕТ я блокирую выбранную запись в таблице(select * from tbl with(updlock,rowlock) Where PK = '1'), работает нормально, НО. Когда другой пользователь пытается таким же селектом выбрать ту же запись, то он начинает ждать пока запись не освободится или пройдет тамАут, а это плохо потому что начинает думать что все зависло!!!!! КАК узнать статус именно этой строки, чтобы предотвратить это??? Спасибо!!!! ... |
| 27.05.2005, 13:04:01 |
попробуй поставить set isolation level read uncommited когда второй пользователь вытаеться прочитать строку но обновить ее не получиться да и кстати а зачем rowlock.. ... |
| 30.05.2005, 16:51:45 |
AlexCOMЯ использую Базу данных SQL, с помощью ВБ.НЕТ я блокирую выбранную запись в таблице(select * from tbl with(updlock,rowlock) Where PK = '1'), работает нормально А можно подоплеку узнать? ЗЫ Мне кажется че-то вы мудрите... ... |
| 31.05.2005, 01:18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353724]: |
140ms |
| others: | 223ms |
| total: | 410ms |
