Скорость работы ADO и ADO.Net
Добавить запись в таблицу. Файл .mdb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Со старым добрым ADO это выполняется почти в 14 (четырнадцать раз!) быстрее. И где собака порылась? :) PS. К поиску по форуму просьба на отправлять. Не работает он у меня :( Шайтан ... |
| 07.06.2005, 17:18:57 |
.нет походу в скорости всегда отстает, в этом его изюминка))) а для чего делать SELECT " & i & " AS i;? нельзя разве просто INSERT INTO t ( ID ) values ( " & i & ")"? _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 07.06.2005, 17:29:12 |
2Лиман Артём можно и "... values (" & i & ")", только на скорость это не влияет. "... SELECT 5 AS i" - именно так "рисует" Access, если создать запрос в конструкторе. Для чистоты эксперимента, так сказать, полностью и повторил :) Шайтан ... |
| 07.06.2005, 17:41:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2005, 19:52:20 |
для чистоты опыта, надо бы СommandText формировать по нормальному, а не создавать 50000 раз новую строку... с уважением... ... |
| 08.06.2005, 08:44:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так? ... |
| 08.06.2005, 09:06:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.06.2005, 09:08:27 |
2Артем1 медленно и так, и эдак. Короче, тормозит Jet на SQL операциях :( Шайтан ... |
| 08.06.2005, 15:20:59 |
Шайтанмедленно и так, и эдак. Короче, тормозит Jet на SQL операциях :( Но-но! Поаккуратнее с наездами на джет :) Через рекордсеты записи добавлять получается быстрее и в случае использования например ADODB+MS SQL Просто у Jet эта разница ощутимее (кстати, в любом варианте быстрее сиквела) А если вместо ADODB.Recordset использовать DAO.Recordset - то еще на порядок ускорение получишь. Так что не "тормозит Jet на SQL операциях", а "летает на прямом доступе" ... |
| 09.06.2005, 10:23:34 |
2ЛП ты забыл добавить в завершение своего поста Я ПРАВ ИЛИ Я ПРАВ?! Шайтан ... |
| 09.06.2005, 17:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353715]: |
212ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 536ms |
