Сортировка даты в гриде
возникла такая проблем вытагиваю таблицу из базы со столбцом типа datetime но для того чтобы показывалось в нормальном формате пишу запрос типа select ..., CONVERT(varchar(100), date) FROM t т.е. при загрузке тип данных не дата, а уже строка получается в датасете потом датасет показывается в гриде и такая проблема при клике на эту колонку в гриде происходит сортировка, только сортирует даты как строки, а не как даты! а это неправильно что делать? ... |
| 13.06.2005, 02:57:27 |
как я понял ты переводишь дату в строку чтоп выводить тока дату, если так то это Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 13.06.2005, 08:34:22 |
затем сматри в МСДН'е про DataGridTextBoxColumn у него есть свойство Format и с помощью него можно установить формат вывода даты[/quot] тогда вопрос: сортировка будет по date или уже после применения format ? ... |
| 13.06.2005, 12:43:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353711]: |
49ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 333ms |
