база данных
подскажите пожалуйста какие ограничения на базу данных накладываются? Будет ли работать ADO.NET с MSQL 2000 в частности с MSDE? ... |
| 16.06.2005, 15:07:36 |
база данных
подскажите пожалуйста какие ограничения на базу данных накладываются? Будет ли работать ADO.NET с MSQL 2000 в частности с MSDE? Для каждой БД существует свой првайдер данных. Для mssql (7.0-2000) - пространство имен System.Data.SqlClient Смешно было бы если ms не реализовало бы провайдер для собственного сервера :) Также есть OLEDB-провайдер и ODBC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.06.2005, 15:13:54 |
база данных
3.3. Microsoft ADO.NET managed providers Микрософт выпускает два managed providers для ADO.NET. SQL managed provider. Является посредником между таблицей в пределах DataSet и таблицей или представлением базы данных SQL Server (версия 7.0 и выше). (меня смущает вот это!!!) Объект SQLDataSetCommand является посредником связи между таблицей DataSet и таблицей или представлением сервера баз данных. ADO managed provider. Является посредником связи между таблицей в пределах DataSet и таблицей или представлением в любом источнике данных, для которого имеется провайдер OLEDB. Объект ADODataSetCommand поддерживает связь между таблицей DataSet и таблицей или представлением в источнике данных. ..... Managed provider использует собственный OLEDB через COM Interop, чтобы получить доступу к данным. OLEDB - провайдер поддерживает, как ручные, так и автоматические транзакции. Для автоматических транзакций, OLEDB провайдер сам включится в транзакцию и будет получать необходимые детали об исполнении операций от Component Services Context. ADO.NET SQL Server managed provider использует специальный протокол, называемый табличным потоком данных (tabular data stream), с помощью которого осуществляется связь с SQL Server. При этом OLEDB, ADO или ODBC не используются. Всё управление осуществляется кодом. У меня есть бд на msde доступ к которой и управление хочется осуществить с помощью ADO.NEt. Будут ли какие то подводные камни? Хотелось бы знать заранее. ... |
| 17.06.2005, 10:47:54 |
база данных
и вот еще 3.4. Поддерживаемые базы данных и OLE DB провайдеры ADO managed provider проектировался, чтобы работать с большинством OLEDB провайдеров. Следующие провайдеры были проверены и работают с ADO .NET: Driver Provider SQLOLEDB SQL OLE DB Provider MSDAORA Oracle OLE DB Provider JOLT Jet OLE DB Provider MSDASQL/SQLServer ODBC SQL Server ODBC Driver via OLE DB for ODBC Provider MSDASQL/Jet ODBC Jet ODBC Driver via OLE DB Provider for ODBC Provider Примечание: SQL managed provider поддерживает SQL Server версии 7.0 и выше. MSDASQL/Oracle ODBC DRIVER (Oracle ODBC драйвер через OLE провайдера базы данных для ODBC) в настоящее время ADO.NET не поддерживается. ... |
| 17.06.2005, 10:48:51 |
база данных
а чего смущает? для 7 и выше использый Sql, для 6.5 - OleDB... с уважением... ... |
| 17.06.2005, 12:25:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353703]: |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 325ms |
