SELECT @@IDENTITY не работает в ADO
Используется ADO C++ После Recodset.AddNew Recordset.Update в Identity поле рекордсета - 0, в базе все нормально Обнаружил что select IDENTITY не вызывается пока не подгрузяться данные из других таблиц (они у нас загружаются несколькими потоками при открытии программы) профайлер при этом пишет SET NO_BROWSETABLE ON, INSERT.. ,а SELECT @@IDENTITY — нет Полный лог профайлера: SQL:BatchCompleted SET NO_BROWSETABLE ON App rgf 0 0 0 0 1376 59(spid) 2005-07-21 14:46:26.167 RPC:Completed exec sp_executesql N'INSERT INTO "ufa3".."INVEST" ("ID_LICENZ","INVEST","EDIZMC","SUMINP","SUMINF","DATAP","DATAF","PRIM") VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8)', N'@P1 int,@P2 varchar(1),@P3 smallint,@P4 numeric(15,3),@P5 numeric(15,3),@P6 datetime,@P7 datetime,@P8 varchar(1)', 1169, '7', NULL, NULL, NULL, 'Jul 21 2005 12:00:00:000AM', NULL, NULL App rgf 0 23 0 10 1376 59 (spid) 2005-07-21 14:46:26.167 Audit Logout App rgf 0 40 0 20 1376 59 2005-07-21 14:46:26.157 Audit Login -- network protocol: TCP/IP set quoted_identifier on set implicit_transactions off set cursor_close_on_commit off set ansi_warnings on set ansi_padding on set ansi_nulls on set concat_null_yields_null on set language us_english set dateformat mdy set datefirst 7 App rgf 1376 59 2005-07-21 14:46:26.187 SQL:BatchCompleted SET NO_BROWSETABLE ON App rgf 0 0 0 0 1376 59 2005-07-21 14:46:26.187 SQL:BatchCompleted SELECT @@IDENTITY App rgf 0 0 0 0 1376 59 2005-07-21 14:46:26.197 Audit Logout App rgf 0 17 0 10 1376 59 2005-07-21 14:46:26.187 Но в ADO то 0, а когда данные подгружены SELECT @@IDENTITY следует сразу за INSERT ... |
| 21.07.2005, 15:15:49 |
это вроде форум по Ado.Net а не по Ado _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 21.07.2005, 15:50:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353679]: |
49ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
