Синхронизация нескольких DataGrid
Есть таблицы Items: ItemID, GroupID, CategoryID ItemGroups: GroupID, GroupName ItemsCategories: CategoryID, CategoryName; Есть связи ItemsCategories: ItemCategories.CategoryID - Items.CategoryID ItemsGroups: ItemGroups.GroupID - Items.GroupID VisualStudio 2003 C# Необходимо на форме 3 DataGrid Для каждой таблицы по одному Вопрос: как синхронизировать DataGrid для Items одновременно с двумя(!) остальными DataGrid С одним получается, с двумя никак ... |
| 25.07.2005, 13:42:44 |
С одним получается, с двумя никак А как сейчас делаете? Хороше если бы вы прикрепили тестовый solution к своему сообщению. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 13:46:08 |
Все настраивается в дизайн тайме Солюшн с базой прикрепил ... |
| 25.07.2005, 14:39:06 |
В Студио настроить ОлеКоннекшн Сейчас при выборе Group меняются данные в Items Показываются только данные с соответствующим GroupID Надо сделать так, чтобы при выборе ItemCategory отображались только записи с соответствующим ItemCategoryID и ItemGroupID Желательно чтобы в дизайн тайме настраивалось ... |
| 25.07.2005, 14:47:47 |
Серёга читай MSDN ... |
| 25.07.2005, 15:41:13 |
Пришло в голову заменить грид комбобоксом, у комбобокса в дизайнере DataSource = dataSet11.ItemGroups DisplayMember = GroupName ValueMember = GroupID На изменение выбранного значения в комбобоксе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как сделать с гридами в дизайнере, не представляю. А программно можно тоже реагировать на клик по гриду и менять фильтр у грида Items. ... |
| 25.07.2005, 17:01:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353677]: |
189ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 484ms |
