Generate dataset
Всем привет. Только начал изучать .net и сразу возник вопрос Пытаюсь выполнить tutorial Walkthrough: Creating a Distributed Application из MSDN Проект создал настроил connection в server explorer, далее написано To create a dataset class definition In Solution Explorer, right-click Service.vb and choose View Designer to open the designer. From the Data menu choose Generate DataSet. In the Generate Dataset dialog box, select New and name the dataset "authors1". Do not check the box labeled "Add this dataset to the designer." так вот, как я только не пробовал Generate DataSet из меню Data не доступен, может я что то делаю не так? Версия студии - VS 2005b 8.0.50215.44 MS .Net Framework 2.0.50215 ... |
| 29.07.2005, 03:33:05 |
Generate dataset
так вот, как я только не пробовал Generate DataSet из меню Data не доступен, может я что то делаю не так? Добавьте и сконфигурируйте хотя бы один объект DataAdapter, а потом вызывайте Generate DataSet. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 16:00:57 |
Generate dataset
Везде обыскал, так и не нашел SQLDataAdapter В справке написано, что он расположен на toolboxe на вкладке Data из похожего есть только SQLDataSource и AccessDataSource P.S. На aspx странице уже есть GridView которая отображает часть полей через SQLDatSource Подскажите, где мне искать SQLDataAdapter? ... |
| 01.08.2005, 04:14:32 |
Generate dataset
Eugine P.S. На aspx странице уже есть GridView которая отображает часть полей через SQLDataSource Тогда сконфигурируйте SqlDataSource (задайте Connecion, SelectCommand, UpdateCommand и т.д.) P.S. У меня нет сейчас установленной VS 2005, чтобы проверить. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.08.2005, 06:58:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353670]: |
182ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 464ms |
