select из dataview
На форме есть 2 dateTimePicker-а, грид и dataview с набором данных который отображается в гриде и содержащий поле dateTime. Как выбрать из грида только те записи, которые удовлетворяют условию - находятся между датами, выбранными в dateTimePicker-ах? ... |
| 31.07.2005, 11:53:12 |
select из dataview
у DataView есть свойство RowFilter с помошью которого осуществляется фильтрация данных, напиши в нем необходимое тебе условие и все ... |
| 01.08.2005, 07:54:57 |
select из dataview
Sv219 у DataView есть свойство RowFilter с помошью которого осуществляется фильтрация данных, напиши в нем необходимое тебе условие и все Кроме этого, вопросы фильтрации уже рассматривались на форуме. Ключевые слова для поиска: RowFilter DataView . Также можете посмотреть на форумах C# и VB.NET Если что то не получается спрашивайте. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.08.2005, 08:10:35 |
select из dataview
Я знаю про RowFilter Не знаю как сделать выборку только для записей, находящихся между ДВУМЯ датами.. ... |
| 02.08.2005, 19:00:43 |
select из dataview
RowFillter = "Date >= #дата в нужном формате# and Date <= #дата в нужном формате#" _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 02.08.2005, 19:15:35 |
select из dataview
У меня еще вопрос: Почему значение startTime где DateTime startTime=dateTimePicker1.Value.Date; показывает и дату, и время, причем вместо времени-нули Как можно сделать чтобы его значение было только date (вариант ToShortDateString() не подходит) ?? ... |
| 02.08.2005, 20:15:35 |
select из dataview
ssasha У меня еще вопрос Для еще вопроса надо создавать отдельную тему, если поиск по форумам .NET не дал результата. Этот вопрос не для форума ADO.NET , задавайте его в C# или VB.NET где вероятность быстрого ответа на него выше. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 06:44:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353667]: |
172ms |
| others: | 207ms |
| total: | 433ms |
