SELECT @@IDENTITY возвращает ноль
Привет All есть дата сет в нем нужная таблица, получаю новую строку Код: plaintext добавляю строку к таблице Код: plaintext далее есть дата адаптер свойства SelectCommand, DeleteCommand, InsertCommand, UpdateCommand заполнены выполняю апдейт Код: plaintext на событии RowUpdated висит процедура в ней Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. но CInt(objCommand.ExecuteScalar()) возвращает 0 ! :(( база Access 2000 подскажите кто знает ... |
| 02.08.2005, 10:46:22 |
@@IDENTITY в Access разве есть? ... |
| 02.08.2005, 10:52:33 |
У@@IDENTITY в Access разве есть? В новых версиях есть 2 VladimirV Строку соединения покажите (имя пользователя, пароль не нужен) Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 11:03:57 |
У@@IDENTITY в Access разве есть? есть все вышесказанное не работает тока с одной таблицей, со всеми остальными все ок ... |
| 02.08.2005, 11:04:00 |
VladimirVвсе вышесказанное не работает тока с одной таблицей, со всеми остальными все ок интересует структура этой таблицы... Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 11:06:39 |
| 02.08.2005, 11:07:27 |
Артист http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=204954#1754538 сделал но это тоже самое т.к. есть строка m_objAdapter.SelectCommand.Connection = m_objConnection 2 Sa строка соединения "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\WORK\GraphicFactory\XEStoreFrontWeb\\db\oesData.mdb;User Id=admin;" а неподскажете как получить структуру в аксессе с мсскс мона по таблице кликнуть и выбрать Generate SQL script а то там 19 полей пока руками все напишешь, та и не то это будет ... |
| 02.08.2005, 12:33:57 |
| 02.08.2005, 12:42:41 |
Артистчитал? http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconRetrievingIdentityOrAutonumberValues.asp прочитал ваще то у меня так и сделано ... |
| 02.08.2005, 13:07:59 |
VladimirVпрочитал ваще то у меня так и сделано и Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2005, 13:18:12 |
ну само собой Код: plaintext 1. 2. 3. если я в эту процедуру попадаю то конечно это должно быть ... |
| 02.08.2005, 13:49:17 |
VladimirV а неподскажете как получить структуру в аксессе с мсскс мона по таблице кликнуть и выбрать Generate SQL script а то там 19 полей пока руками все напишешь, та и не то это будет 19 полей это немного. Хорошо еще привести полный код : от открытие соединения, ...., до его закрытия. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 06:47:26 |
а, случайно, перед вызовом "SELECT @@IDENTITY" не делаешь закрытие-открытие коннекта? Шайтан ... |
| 03.08.2005, 18:11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353663]: |
202ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 499ms |
