Строка подключения для создания Access-базы данных в ADO.NET
Здравствуйте! Чаще всего подключаются к существующей базе данных (БД) для операций с этой или другой БД. А если есть необходимость, например, создать БД, используя ADO.NET? Как это сделать, не подключаясь ни к какой другой БД (если их нет, к примеру), в случае Access? То есть, какие, при этом, должны быть строки подключения к Access-БД в случаях использования OLE DB и ODBC провайдеров? Где можно получить об этом (строках подключения к Access-БД) детальную информацию (ссылки на литературу, линки для скачивания ее)? С уважением, Валентин Николаев valent@tikli.lv ... |
| 07.08.2005, 14:07:21 |
Перерыв документацию и полазив в Интернете, нашел подтверждения, что нельзя на основе ADO.NET создать новую Access-БД. То есть, надо что-то еще привлекать для этого (например, ADOX, и это довольно просто - см. MSDN Library). ... |
| 08.08.2005, 18:01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353657]: |
191ms |
| others: | 190ms |
| total: | 435ms |
