проблемы с выводом в гриде
Здарово всем!!! у меня проблема: Есть грид в нем записи, также есть строка для ввода новой записи, какая проблема: Дело в том что при добавлении нескольких, или одной записи в грид, после отправления обновлений в базу данных у меня появляются столько же, и такие же записи(только с другим ключем) в гриде, т.е. у меня получается в два раза больше записей чем надо, при этом в БД все нормально, записей столько, сколько надо что это за непонятное явление, причем попробовал проделать это с помощью DataFormWizart, у них такая же тема. И еще, на разных машинах бывает по разному, на одной произходит это дублирование, а на других нет. В чем может быть дело? Спасибо ... |
| 28.07.2005, 12:06:19 |
AlexCOM Дело в том что при добавлении нескольких, или одной записи в грид, после отправления обновлений в базу данных у меня появляются столько же, и такие же записи(только с другим ключем) в гриде, т.е. у меня получается в два раза больше записей чем надо, при этом в БД все нормально, записей столько Код обновления записей, структура таблицы? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 12:09:44 |
непонял что это? ... |
| 28.07.2005, 16:48:31 |
непонял что это? Это просьба показать исходный код. Конкретнее интересует код обновления записей в БД. + неплохо структуру таблицы - столбцы, их тип, первичный ключ. А вы о чем подумали? :-) P.S. "Гадать" без кода не благодарное занятие. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 18:27:39 |
По-моему, тут проблема в вызову метода Merge. Если вы работаете с DataFormWizart, то он вызывается в функции UpdateDataSet. Там есть строка наподобие этой: objzakaz_DataSet1.Merge(objDataSetChanges); Попробуйте удалить ее. ... |
| 11.08.2005, 18:11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353653]: |
193ms |
29ms |
| others: | 183ms |
| total: | 443ms |
