Как определить текущую строку?
Как определить текущую строку в таблице базы данных? ... |
| 23.08.2005, 13:25:14 |
никак:) - у таблиц нет текущей строки Можно подключить CurrencyManager Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.08.2005, 13:31:12 |
А можно определить текущую строку в датаАдаптере? ... |
| 23.08.2005, 13:53:18 |
А можно определить текущую строку в датаАдаптере? То же нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.08.2005, 14:06:05 |
Гарри Потер пишет: > А можно определить текущую строку в датаАдаптере? В DataAdapter вообще данных нет, это мост между источником и получателем данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.08.2005, 14:13:16 |
Если речь идет об определении текущей строки DataGrid, связанного с таблицей то: CurrencyManager cm = (CurrencyManager) BindingContext[yourTable]; DataRow dr = (DataRow) cm.Current; вот эта dr и будет содержать нужную тебе строку. ну и yourTable надо заменить на имя твоей таблицы. Если DataGrid связан с DataView то вторая строка DataRowView dr = (DataRowView) cm.Current; DataRow row = dr.Row; ... |
| 23.08.2005, 15:21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353643]: |
59ms |
30ms |
| others: | 220ms |
| total: | 344ms |
