Замена MS SQL на другую СУБД
Создал приложение на C#, которое работает с MS SQL 2000. Теперь возникла такая проблема: SQL Server (сам сервер, не клиент) не ставится на WinXP. А показать как работает программа надо. Возможно ли переделать строку подключения так, чтобы программа пыталась подключиться не к SQL Server, а, скажем, к БД Paradox, с которой работают прогрмаммы, написанные на Builder и Delphi? Или есть какой-то выход из этого положения кроме переустановки ОС на серверную? Не возникнет ли проблем в работе с новой БД, если я только вставлял, удалял, редактировал записи? ... |
| 27.08.2005, 08:22:36 |
Используй версию Developer она как раз для этого и предназначена, чтоб ставить не на серверную платформу ... |
| 27.08.2005, 10:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353637]: |
192ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 474ms |
