DataBindings при разрешенном значении поля Null
Подскажите пожалуйста как сделать txtRPay.DataBindings.Add(new Binding("Text",rowCars, "rpay" )); если поле может иметь значение поля rpay = null ? у меня из за этого ошибки вылетают :(( ... |
| 23.08.2005, 08:39:16 |
сделай свое свойство тапа object и привязывайся к ниму пример предназначет для привязывания к полю типа System.Guig private object _bindID=System.DBNull.Value ; [System.ComponentModel.Browsable(false), System.ComponentModel.Bindable(true)] public object bindID { get { if(_bindID==null) return System.DBNull.Value ; else return _bindID; } set{if (value is System.Guid )_bindID=value; else _bindID=System.DBNull.Value; OnbindIDChanged(EventArgs.Empty );} } public event EventHandler bindIDChanged; protected void OnbindIDChanged(EventArgs e) { if ( bindIDChanged != null ) bindIDChanged( this, e );} ... |
| 26.08.2005, 09:39:43 |
Dimyan как сделать txtRPay.DataBindings.Add(new Binding("Text",rowCars, "rpay" )); если поле может иметь значение поля rpay = null ? у меня из за этого ошибки вылетают :(( Какие ошибки? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 10:07:39 |
Sa пишет: > Какие ошибки? Относящийся к свойству метод доступа 'rpay' для объекта 'CargoBase.Dataset+CarsRow' выдал исключение:'Cannot get value because it is DBNull.' Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 10:30:47 |
Что есть rowCars? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 10:55:46 |
Вот кусочек Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.08.2005, 12:27:18 |
А что за EditValue? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 13:42:06 |
Sa пишет: > А что за EditValue? А ну это компаненты DevExpress.XtraEditors.TextEdit, одно и тоже что и Text можно кстатии и по свойству техт заполнять, та же ошибка На стандартном TextBox та же ошибка :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 14:08:06 |
Если так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2005, 15:15:21 |
Sa пишет: > > Если так: > > drvCars = (DataRowView)crm.Current; > //rowCars = (Dataset.CarsRow) drvCars.Row; > txtRPay.DataBindings.Add("EditValue",drvCars, "rpay"); Sa, приогромное спасибо! Все нормально вроде. Кстатии было сделано как было, по примеру книги ADO.Net. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 09:16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353636]: |
165ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 459ms |
