К чему правильней биндить?
Всем привет. Для редактирования строки грида создается окно с нужными контролами. К чему биндить контролы в окне? К DataRowView или DataRow? Сразу опережу предложения о DataRowView - попробуйте такую механизьму после сортировки грида встроенными в последний средствами (клацнув по заголовку столбца). ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 02.09.2005, 11:54:08 |
А DataRow не является dataSourse'ом.. блин. Забодался уже с DataRowView. Кто как побеждает проблему (речь о сортировке в гриде)? ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 02.09.2005, 12:08:52 |
А DataRow не является dataSourse'ом.. блин. Забодался уже с DataRowView. Кто как побеждает проблему (речь о сортировке в гриде)? правильно DataRow не подходит по определению. Опишите подробнее в чем заключается проблема при использовании DataRowView. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.09.2005, 13:31:23 |
Грид имеет встроенные средства сортировки содержимого, и не хочется лишать пользователей этой возможности. Проведите эксперимент: изобразите простенькое окошко с гридом; в грид вытяните выборку, например с фамилиями; заделайте окошко редактирования для строки выборки; сортируем грид щелчком мышки по заголовку; вставляем новую запись, биндим контролы окна редактирования к DataRowView текущей вставленной строки и отображаем окно. Вот тут первая проблема - где окажется вставленная запись? В конце? В начале? А это от сортировки зависит. В любом случае, новая строка убежит из текущего DataRowView. А если в окне редактирования вписать значение (фамилию) и тут же сделать пост, то хренова строка опять убежит туда, где ей положено быть по сортировке! А содержимое окна редактирования отобразит соседнюю строчку.. Короче, везде циклами шаманить приходится и отыскивать то, что убежало.. Но это ведь маразм! ───────── ∙ Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ∙ ... |
| 05.09.2005, 12:42:56 |
.... Проведите эксперимент .... Такой http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=203957 Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2005, 13:22:34 |
У меня принцип бинда абсолютно такой же, как в примере... Проблемы были однозначно, почему - не очень помню. Суть такая. В окне редактирования иногда происходит пост в БД. При этом вызывается процедура, которая возвращает некоторые поля измененными (типа, автозаполнение). Почему-то (обнаружено эмпирическим путем) перед постом делаю: Код: plaintext 1. И, в общем, эта же самая заподляна всплывает то и дело в различных местах. Может быть кто-то может рассказать, как это живет и должно выглядеть при таком раскладе. Возможно, стоит обратить внимание на изменение данных процедурой.. спасибо ───────── ∙ Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ∙ ... |
| 05.09.2005, 15:27:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353628]: |
184ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 504ms |
