Проблема с присвоением переменной значения поля таблицы типа DateTime.
Доброго времени суток. Может кто подскажет решение проблемки... Есть таблица с полем типа DateTime. Необходимо взять значение этого поля и присвоить переменой для передачи как параметр в SQL запрос. Делаю так: DateTime dtPar = (DateTime)this.ds1.Tab1.Rows[1]["dData_Operac"]; В run-time на этой строке выдаёт ошибку. Пробовал и без приведения типов, ругает ещё на этапе компиляции. ... |
| 15.09.2005, 16:53 |
А что и в каком виде возвращает (DateTime)this.ds1.Tab1.Rows[1]["dData_Operac"];? ... |
| 16.09.2005, 09:51 |
Выдает ошибку времени выполнения An unhandled exception of type 'System.InvalidCastException' occurred in OFI.exe Additional information: Specified cast is not valid. ... |
| 16.09.2005, 09:55 |
ВиталА что и в каком виде возвращает ;? Я имел ввиду если не присваивать значение переменной, а написать что-то вроде Debug.WriteLine((DateTime)this.ds1.Tab1.Rows[1]["dData_Operac"]) а после выполнения посмотреть в OutPut, что записалось... ... |
| 16.09.2005, 11:28 |
Все, разобрался. У меня по данному полю в SQL запросе стоял агрегат max(dData_Operac), а нового имени поля указано небыло. Вот оно и творило чудеса :). В типизированном наборе в таблице поле есть, а в результирующем запросе - нет. Поэтому гнало по всем строкам null. Заменил max(dData_Operac) на max(dData_Operac) as dData_Operac и все зафурычило :). ... |
| 16.09.2005, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353617]: |
70ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 400ms |
