Параметрический запрос
Товарищи возможно ли сделать запрос, к примеру как в delphi: sql.text := 'select * from table where id=:id'; sql.Params.paramByName('id').asFloat := 0; причем секция where и соответсвенно параметры генерируются в процессе работы программы динамически? Заранее благодарю!! ... |
| 03.10.2005, 07:34 |
sql.text := 'select * from table where id=?'; sql описать к примеру как OleDbCommand и добавить к ней параметр с нужной величиной (смотри MSDN) ... |
| 03.10.2005, 08:28 |
Да я смотрел и не понял, а как он потом разгребается если есть к примеру 3 параметра, которые используются в разных местах запроса с повторением? То есть есть в запросе 5 "?" , и как они их потом разгребет ? ... |
| 03.10.2005, 08:57 |
ты параметры называй тем же именем что и поля к которым они соответственно соотносятся.. ... |
| 03.10.2005, 12:06 |
а вообще, когда делаешь oOleDbCommand.Parametrs.Add.... они по-моему добавляются в той же последовательности , как они указаны в запросе (на случай если на одно поле будет 2 и более параметров (типа конструкции in или иetween в sql-запросах)) ... |
| 03.10.2005, 12:09 |
Ответ1ты параметры называй тем же именем что и поля к которым они соответственно соотносятся.. а если это результат функции без названия ... |
| 03.10.2005, 12:12 |
Короче полный абсурд , ну почему все параметры это '?', я более чем уверен что напишу запрос на котором вся это непонятная "привязанность" загнется ... |
| 03.10.2005, 12:14 |
что результат функции? значение параметра? Если так, то pParametr.Value=Функция() Да просто тут всё с параметрами....стоит только понять и всё... ... |
| 03.10.2005, 12:43 |
Вместо ? можно @ParamName и передавать зачение по имени параметра (все как в функциях - передача по порядку следовпания или по имени парметра). А можно и весь запрос (текст его) динамически компоновать. Тогда параметров не надо. ... |
| 04.10.2005, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353607]: |
52ms |
60ms |
| others: | 201ms |
| total: | 367ms |
