Adapter.Fill не ловит удалённые записи.
Что не так? Adapter.Fill(ds, dt) после этого удаляется запись на сервере (другим клиентом!) снова Adapter.Fill(ds, dt) но запись, которая удалена на сервере остаётся в dt можно ли как то решить эту задачку, НЕ используя dt.Clear ? Шайтан ... |
| 06.10.2005, 15:01:14 |
Шайтан можно ли как то решить эту задачку, НЕ используя dt.Clear? Вообще то как раз используется Clear , в чем проблема использования этого метода? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 17:15:34 |
2Sa да с методем проблем нет :) на таблицах сидит грид с глубоким "мастер-деталь" а при .Clear слетает фокус (ну это ещё пол беды) и "развёртка" нодов, а это совсем не есть ГУТ ... Шайтан ... |
| 06.10.2005, 17:56:28 |
Шайтан а при .Clear слетает фокус (ну это ещё пол беды) и "развёртка" нодов, а это совсем не есть ГУТ ... для восстановления фокуса см. /topic/107297 для нодов можно пойти подобным путем, но ИМХО не стоит при обновлении ноды восстанавливать Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.10.2005, 07:45:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353602]: |
198ms |
52ms |
| others: | 277ms |
| total: | 572ms |
