join в DataSet
Пишу программу на С#, cоздаю DataSet, в который помещаю две таблицы из разных баз. Как можно объеденить эти таблички по какому-либо полю для отображения в DataGrid? ... |
| 13.10.2005, 09:15:21 |
join в DataSet
Смысл не в том как связать таблицы, а в том как отобразить их в DataGrid поля таблицы1 + поля таблицы2 И вообще можно ли такое делать? Может что-то типа SELECT можно использовать? ... |
| 13.10.2005, 11:10:13 |
join в DataSet
такое делать можно, пример... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.10.2005, 21:52:45 |
join в DataSet
А как этот запрос цепляется к таблицам в DataSet? ... |
| 18.10.2005, 13:58:15 |
join в DataSet
ну как... создаешь дата тейбл заполняешь его данными посредством того запроса который я те паказал, а дальше с этим дата тейблом делай что хошь ... |
| 19.10.2005, 07:05:47 |
join в DataSet
я же писал: Код: plaintext ... |
| 19.10.2005, 09:00:56 |
join в DataSet
Akterя же писал: Код: plaintext если разные базы в таком плане, тогда первое что мне приходит в голову, не думая, это создать 3 дататейбл и заполнять его руками... выдираешь из 1го и 2го дататейбла строки по ключевому полю, и вставляешь их в 3ий ... |
| 19.10.2005, 11:19:08 |
join в DataSet
Сам копаю в этом направлении, но накопал только это пока: Вот цитата из Д.Сеппа ГЛАВА 7 Работа с реляционными данными 263 Поиск связанных данных Одно из основных применений объекта DataRelation — поиск связанных данных в различных объектах DataTable. Тем не менее непосредственно объект DataRelation не предоставляет такой функциональности — она реализуется методами GetCbiidRotws, GetParentRow и GetParentRows объекта DataRow. Так каким же образом Data- Relation участвует в таком поиске? Упомянутые методы принимают в качестве параметра объект DataRelation. Давайте подробно разберем, что представляют собой эти методы и как их использовать, Метод GetChildRows объекта DataRow Поиск связанных с родительской записью дочерних записей в другом объекте DataTable — очень простая задача. Для этого достаточно вызвать метод GetCbudRows нужного объекта DataRow и передать ему имя объекта DataRelation, определяю- щего отношение между объектами DataTable. Вместо имени можно также пере- дать сам объект DataRelation. Метод GetChildRows возвращает связанные данные в виде массива объектов DataRoiv. Следующий фрагмент кода вызывает метод GetChildRows и просматривает воз- вращаемые им данные; Visual Basic .NET Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.10.2005, 11:56:32 |
join в DataSet
Пока использую нечто подобное, предложенное Sv219. Читаю построчно DataReader с записями первой базы, делаю запрос с ключевым полем ко второй базе, результат помещаю в DataGrid. Не считаю это оптимальным вариантом, но для моего случая подходит. Все же хотелось бы разобраться в этом до конца, ведь может понадобиться и для более сложной задачи, да и возможность писать запросы именно в DataSet дала бы большие возможности... ... |
| 19.10.2005, 15:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353590]: |
224ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 546ms |
