Подключение к SQL Server
Мне необходимо, чтобы несколько одинаковых программ (с разных компьютеров в локальной сети) подключались к одной SQL БД, которая стоит на каком-то компьютере (не известно на каком именно). Я думаю вынести строку подключения в отдельный файл, который будет считываться при запуске программы. В этом файле указывать помимо всех параметров имя компьютера, на котором стоит SQL Server. При необходимости этот файл можно будет быстро отредактировать и заново запустить программу. Правильно ли так делать или есть еще варианты? ... |
| 28.11.2005, 05:26:11 |
Абсолютно правильно. ... |
| 28.11.2005, 11:43:23 |
Можно хранить всё это в реестре. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 28.11.2005, 14:54:46 |
Мне удобнее в файле - можно быстро все исправить :) Подскажите тогда, пожалуйста, тот минимум, который необходимо указать в строке подключения, но чтобы его было достаточно. ... |
| 28.11.2005, 16:41:48 |
Standard Security: Код: plaintext Trusted Connection: Код: plaintext Connect via an IP address: Код: plaintext ... |
| 28.11.2005, 17:31:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353549]: |
71ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 381ms |
