Ошибка при записи в ячейку.
С чего может выходить ошибка при вызове Update метода SqlDataAdapter? Делаю вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.12.2005, 21:34:40 |
BuggyDdd ВОТ ТУТ ВЫВОДИТ ОШИБКУ Какую? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 06:14:28 |
авторAdditional information: Dynamic SQL generation for the UpdateCommand is not supported against a SelectCommand that does not return any key column information. ... |
| 09.12.2005, 09:29:13 |
авторSelectCommand that does not return any key column information. похоже что SelectCommand для адаптера не возвращает ключевое поле. проверь строку SelectCommand. ... |
| 09.12.2005, 09:41:11 |
BuggyDdd Dynamic SQL generation for the UpdateCommand is not supported against a SelectCommand that does not return any key column information. Builder ' у необходима информация о первичном ключе. В свой Select вы это поле не включили. P.S. Вообще лучше билдерам не доверять и делать все command'ы самому. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 09:55:36 |
а это может быть как-то связано с правами доступа к базе? ... |
| 09.12.2005, 11:08:17 |
В сообщении четко прописано что билдеру не хватает Нет первичного ключа. (Primary Key) он же PK Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 11:31:43 |
Привидите текст select, структуру таблицу (лучше в виде DDL -скрипта) Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 11:36:43 |
автор System.Data.SqlClient.SqlCommand WM FIO Age Money 112637260419 Дубов Денис Александрович 20 150 516515689965 Арбураев Ахмед Виольевич 48 150 876487231531 Висюков Андрей Генадьевич 23 150 809085437217 Ванечкин Мустофа Кономеречкин 32 150 846151513122 Конопарев Анатолий Хичхок 44 150 878465449831 Васерюдин Александр Викторович 28 0 156320510840 Александор Сергеевич Блок 36 150 ... |
| 09.12.2005, 12:56:18 |
Не то....мне не надо данные. я спрашивал DDL - скрипт, определяющий структуры таблицы. Судя по контексту WM должен быть первичным ключем. Решение: Определить WM первичным ключем (Primary Key) Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 13:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353534]: |
234ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 513ms |
