ошибки при подключении к MS SQL
При удаленном подключении к MS SQL вылезает такая ошибка: An error has occured while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error:40 - Could not open a connection to SQL Server) в чем может быть проблема? MS SQL 2000 - база C# .NET 2.0 - клиент из Access к базе данных подключаюсь без проблем. на компе, где MS SQL - без проблем ... |
| 13.12.2005, 21:04:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353527]: |
190ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 475ms |
