Сохранение связанных между собой таблиц
Имеются таблички связанные 1 к Мн. Для двух таблиц Два адаптера aMaster и aChild, связь прописана, отображается все нормально.... в XtraGrid Сохранять пытабсь так aMaster.Update(this.dataset); aChild.Update(this.dataset); Если происходило удаление ...то при сохранении валится ошибка An unhandled exception of type 'System.Data.SqlClient.SqlException' occurred in system.data.dll Additional information: System error. Помогите разобраться, что вообще это означает? ... |
| 13.12.2005, 18:52:47 |
alex_1984 Имеются таблички связанные 1 к Мн. Для двух таблиц Два адаптера aMaster и aChild, связь прописана, отображается все нормально.... вообще то при master - detail так не делают. см. поиск на форуме ключевые слова: master, detail также посмотрите MSDN http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vbcon/html/vbwlkwalkthroughcreatingmaster-detailwindowsform.asp Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 06:38:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353525]: |
201ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 474ms |
