Обновление базы данных с помощью объектов DataAdapter и DataSet
Многопользовательское приложение, в котором бывает такое, что два юзера одновременно правят одни данные и т.д. Как правильно сделать обновление базы данных с помощью объектов DataAdapter и DataSet. Метод Update переносит внесенные клиентом изменения назад в источник данных, однако с момента последнего заполнения DataSet другие клиенты могли изменить данные в источнике. Для обновления DataSet следует повторно использовать DataAdapter и метод Fill объекта DataSet. Нужно ли тогда использовать RejectChanges и AcceptChanges и Merge? ... |
| 28.12.2005, 12:30:43 |
Если ты обновил данные с помощью Fill, то RejectChanges и AcceptChanges и Merge использовать не нужно. ... |
| 28.12.2005, 14:29:04 |
ну про fill понятно, а вот если большой объём данных и целиком fill не нужно делать,а merge зачем использовать тогда, если я сделаю update и acceptchanges? и какие сначала записи апдейтить? удаленные, обновленные или новые? Майкрософт пишет что это важно. То есть я ещё должен проверять состояние каждой записи до апдейта и после, на случай если вдруг не все записи проапдейтятся? Может есть более-менен нормальная реализация? ... |
| 28.12.2005, 16:28:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353496]: |
186ms |
| others: | 230ms |
| total: | 471ms |
