DataSet: редактирование
Имеется объект DataSet myDataSet Имеется объект SqlDataAdapter myAD с инициализированными свойствами SelectCommand, InsertCommand, DeleteCommand, UpdateCommand Как, используя все это, редактировать объект DataSet myDataSet отображенный в объекте DataGrid myDataGrid? Имеется ввиду добавлять, удалять строки, отмеченные маркером в myDataGrid Помогите...) ... |
| 08.01.2006, 12:08:33 |
наверное делфи забыть трудно это там датасет копия данных здесь такое не прокатит, здесь надо обращаться к таблицам которые находятся в датасете например так myDataSet.Tables["имя таблицы"] myDataSet.Tables[номер_таблицы] после того как получен доступ к нужной таблице все действия (добавление строк, столбцов) производят именно с ней... ... |
| 10.01.2006, 20:09:00 |
dmitran Как, используя все это, редактировать объект DataSet myDataSet отображенный в объекте DataGrid myDataGrid? Имеется ввиду добавлять, удалять строки, отмеченные маркером в myDataGrid вопрос обширный. ответ на него можно найти в любой литературе по ADO.NET, по частям в MSDN, поиском по частям в наших форумах. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2006, 08:12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353487]: |
224ms |
| others: | 223ms |
| total: | 510ms |
