Непонятки с reader
Имею следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.01.2006, 13:38:54 |
Непонятки с reader
что за ошибка? Вы точно уверены, что myConnect1!=myConnect2? ... |
| 31.01.2006, 14:02:31 |
Непонятки с reader
Соединение с одним и тем-же сервером Но если я буду ссылаться на один и тот-же connect, то будет следующая реплика: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.01.2006, 14:11:18 |
Непонятки с reader
Во-первых, дополнительные подключения могут быть идентичны первому, в тч и по креденшелам. Важно только чтоб это было два конекшена а не две ссылки на один. Во-вторых: попробуйте отобразить сведения об исключении: catch(OleDbException exception) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати, что за источник данных у вас? SQL Server, Access? ... |
| 31.01.2006, 14:22:30 |
Непонятки с reader
saintВо-первых, дополнительные подключения могут быть идентичны первому, в тч и по креденшелам. Важно только чтоб это было два конекшена а не две ссылки на один. Ето как? Каким образом это достигается? saintКстати, что за источник данных у вас? SQL Server, Access? MSSQL Server ... |
| 31.01.2006, 14:25:31 |
Непонятки с reader
Nikolay Gerasimov MSSQL Server Тогда логичнее использовать SqlClient, а не OleDb Nikolay Gerasimov Ето как? Каким образом это достигается? ну например для sql client: Код: plaintext 1. 2. Насчет ошибки - выведите native код как я вам показал. ... |
| 31.01.2006, 14:34:03 |
Непонятки с reader
saint Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. exception.Errors.Count - выдается ошибка "is not a member of 'System.exception'". Приложение пишу на vb.net ... |
| 31.01.2006, 14:55:51 |
Непонятки с reader
дык Exception должен быть нужного класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. я же написал, просто забыл выделить ... |
| 31.01.2006, 15:36:54 |
Непонятки с reader
Открытый ридер может быть только один на соединении. Надо закрыть первый ридер, затем открыть второй. "While the SqlDataReader is in use, the associated SqlConnection is busy serving the SqlDataReader. While in this state, no other operations can be performed on the SqlConnection other than closing it. This is the case until the Close method of the SqlDataReader is called." MSDN ... |
| 01.02.2006, 22:53:29 |
Непонятки с reader
VSHОткрытый ридер может быть только один на соединении. Надо закрыть первый ридер, затем открыть второй. "While the SqlDataReader is in use, the associated SqlConnection is busy serving the SqlDataReader. While in this state, no other operations can be performed on the SqlConnection other than closing it. This is the case until the Close method of the SqlDataReader is called." MSDN именно так толко у вопошающего 2 (ДВА) коннекшена: myConnect1 и myConnect2 ... |
| 02.02.2006, 09:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353457]: |
73ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 378ms |
