Удаление Expression из столбца
Создал табличку, в ней несколько вычисляемых полей. Когда все эти поля вычислены уже, хочу, чтоб в этих полях остались только значения, чтоб их можно было уже изменять. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Затем она ругается Object reference not set to an instance of an object. на строчках Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как же правильно то сделать? ... |
| 07.02.2006, 12:17 |
поясните второй кусок что такое Prow и NewRow? DBNull это не тоже самое что и null ... |
| 07.02.2006, 15:29 |
Prow и NewRow - это строчки этой таблицы. Поле Cost было вычисляемым, Expression стер, и тут делаю итог для этого поля. Значение поля может быть Null, поэтому такие проверки. Сейчас пока вышел из положения, путем удаления столбца и потом создаю новый. Но тогда их порядок меняется... ... |
| 08.02.2006, 15:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? ... |
| 08.02.2006, 16:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.02.2006, 16:44 |
Так проблема в том, что столбец cost существует. Он был с Expression, которую я удалил. И теперь хочу в этом столбце данные изменить руками. В дебагере ItemArray для строки показывает все поля, Convert.IsDBNull с этим полем отрабатывает хорошо. Но как только хочу в это поле записать значение - то ошибка. Вопрос в том, как изменить процедуру удаления Expression из столбца. Как писал выше, пока что просто удаляю такой столбец и добавляю новый с таким же именем. Но при этом порядок столбцов меняется, что не есть хорошо. Может быть тогда кто-нибудь подскажет, как порядок столбцов поменять? Заранее спасибо. ... |
| 09.02.2006, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353449]: |
70ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 387ms |
