запись byte[] с строку
Доброго времени суток! Подскажите ,пожалуйста, как записать в строку byte[].Это необходимо для записи в БД значения varbinary,но в моем случае передача в качестве параметра(как везде предлагают) невозможна. Заранее благодарен. ... |
| 12.02.2006, 05:13:12 |
не совсем понятно, что значит "как записать в строку byte[]"? Если ты хочешь конвертнуть строку в какойнить байт-массив с возможностью обратного конвертирования, то можешь воспользоваться System.Text.Encoding...GetBytes(...) (где ... - это кодировка, которая ичпользуется) _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 13.02.2006, 12:01:37 |
наоборот из массива byte[] нужно получить строку. cmd.Parameters.Add("@a",((bytes[])a)); - так предлагают в книжках, а мне нужно через строку, т.е. "0009321" - что-то подобное. ... |
| 13.02.2006, 13:05:08 |
vikingkom наоборот из массива byte[] нужно получить строку. Я делал так.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.02.2006, 13:25:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353445]: |
234ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 487ms |
