System error при insert
При вставке новых строк в табличку получаю злостный exception "System Error" на предпоследней строчке Где ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.02.2006, 13:57 |
Непонятно, что вставляется в параметры? ... |
| 21.02.2006, 14:25 |
Всавляются значения из другой таблицы. Значения я проверял - нормальные Вот скрипт таблицы в которую производится вставка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И в цикле я эту табличку пытаюсь забить. Проблема возникает на втором шаге цикла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2006, 15:00 |
На втором круге у команды уже есть параметры, а ты пытаешься их снова впихнуть туда. тебе надо до цикла создать параметры, а в цикле менять их значения Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.02.2006, 15:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.02.2006, 15:15 |
Похоже сам разобрался. В цикле не надо было каждый раз добовлять парамсы, надо было перед циклом. А внутри менять значения параметров. Тяжело дается это АДО .НЕТ.)) А еще вопрос. Вот никак не допрет до меня как лучше сделать. Есть БД с несколькими связаными таблицами, причем есть отшение многие к многим. Одна главная таблица - все остальные справочники. На гланой форме загружаю все в Датагрид из View созданной на MS SQL/ Теперь кликаю на одну запись для изменения. В форме редактирования для каждой таблицы создал dataAdapters, и все cгрузил в датасет. С мемберми датасетов связал контролы. и в них делаю изменнеия. Вопрос: Как теперь эти изменения зафиксировать в базе? Для каждой таблицаы писать инсерт апдейт делит. и потом executenonquery? Но как то не красиво получается. ... |
| 21.02.2006, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353435]: |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 307ms |
