Отключить пул
Столкнулся с непоняткой для JET'a. Отключение пула при помощи атрибута в строке соединения 'OLE DB Services=-4' работает для Excel и DBF, а для Access выдает ошибку : "Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена." Как же его тогда отключить для Access .MDB ? ... |
| 25.02.2006, 01:18:51 |
Отключить пул
pooling=false пробовал? ... |
| 25.02.2006, 02:33:03 |
Отключить пул
Пробывал. Не работает. ... |
| 26.02.2006, 02:35:50 |
Отключить пул
Код в студию. Разберемся, самому интересно стало. ... |
| 26.02.2006, 03:11:00 |
Отключить пул
Какой код то ? Строку подключения что ли... Ну вот она: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Engine Type=5;Data Source=файл.mdb;"; Если в нее добавить что первый что второй вариант выдает ошибку. Код рабочий ;-) с DBF и Excel то работает. ... |
| 27.02.2006, 17:09:26 |
Отключить пул
Порылся в инете. Access unfortunately does not support connection pooling. http://www.learnasp.com/freebook/asp/accesstest.aspx ... |
| 27.02.2006, 20:02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353429]: |
176ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 435ms |
