Что лучше - SELECT'ы прямо из кода или вызов хранимых процедур?
Сформулирую вопрос по-четче. Допустим, есть клиент-серверное приложение (WinForms). Для получения данных из БД и для модификации данных в БД можно у SqlCommand (например) А) В CommandText'е прямо писать "Select.... Update... Delete" и т.д. Б) В CommandText'е писать имя хранимой процедуры, в которой реализованы все эти select, delete и т.п. То есть, два разных подхода - общение с БД идет напрямую через таблицы, или общение с БД только через хранимые процедуры. Интересуют аргументы в пользу пункта А. В пользу пункта Б приведу ряд своих аргументов, надеюсь услышать конструктивную критику. Вот они: 1) Хранимые процедуры позволяют абстрагироваться от структуры БД, от названий колонок и таблиц. В случае если потребуется переименовать какое-то поле, то не придется лазить по всему коду выиискивая где используется это поле, а просто через Dependency поднять хранимые процедуры использующие таблицу. 2) Хранимые процедуры легче отладить, чем отлаживать код приложения, делающий "сырой запрос". Процедуру я могу запустить в QueryAnalyser, и сразу убедится - хотя бы работает ли она? Если запрос сырой в коде, то остается только ловить SqlException в процессе функционального тестирования. 3) Если в нескольких местах программы требуется выполнить одинаковый запрос, то лучше вызвать в обоих местах хранимую процедуру, чем дублировать "сырой" sql-текст. (Конечно, проблема решается и без процедур, если есть "слой доступа к данным" в приложении, но мне с проектом не повезло и тут все запросы делаются прямо из форм - тяжелое наследие предшественников) 4) ? В принципе, этот топик чем-то напоминает тему для Священной Войны. Да простят меня модераторы. =( З.Ы. Буду признателен за ссылки на статьи "умных людей" на эту тему. ... |
| 27.02.2006, 20:02 |
4) использование хранимок скрывает структуру данных по пункту "А" у меня аргументов в "+" нет :) Шайтан ... |
| 28.02.2006, 09:50 |
rgb-dart Интересуют аргументы в пользу пункта А. Очень хилые в пользу ХП у Вас аргументы. ИМХО: 1) Инкапсулировать структуру БД, лучше в отдельном слое программы. Можно вообще создать идеальную БД на базе DataSet и собирать данные из разрозненных БД информационной сети предприятия. 2) Что мешает отладить теже запросы в QA? 3) То что запросы делаются прямо из форм, не значит, что CommandText необходимо хранить там же, да и комм а нды можно получать из другого места. ИМХО главный аргумент в пользу ХП - это производительность их выполнения, остальное сложно назвать плюсом. Так же как назвать языки программирования ХП - языками программирования. Что касается пункта А. То один из плюсов - возможность создания программы одновременно поддерживающей несколько поставщиков СУБД - MS и Oracle без жесткой привязки к Transact SQL и PL SQL, например. Если есть слой данных, то можно легко перейти на другую СУБД, переписав этот слой. .... rgb-dart В принципе, этот топик чем-то напоминает тему для Священной Войны. Да простят меня модераторы. =( Не простим :-) P.S. Все относительно конечно, надо смотреть конкретно задачу, другие условия и.т.д. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.02.2006, 10:06 |
Sa Очень хилые в пользу ХП у Вас аргументы. ИМХО: 1) Инкапсулировать структуру БД, лучше в отдельном слое программы. Можно вообще создать идеальную БД на базе DataSet и собирать данные из разрозненных БД информационной сети предприятия. 2) Что мешает отладить теже запросы в QA? 3) То что запросы делаются прямо из форм, не значит, что CommandText необходимо хранить там же, да и комм а нды можно получать из другого места. Спасибо за контраргументы, однако: 1) Я согласен, что инкапсулировать структуру БД лучше в отдельном слое (в умных книжках его так и называют Data Access Layer), но реалии проекта таковы, что этого слоя нет и в помине. В процессе рефакторинга тяжелого наследия я этот слой создаю, но вместе с тем, я меняю прямые селекты на вызовы хранимых процедур. Проблема у меня возникла когда "начальник" попросил меня обосновать необходимость такого рода "переделок". 2) Если запрос параметризированный, то придется самому писать всякие Declare и Set параметров для отладки. В QA можно через object browser делать open у процедуры и задавать параметры. То есть, банально - хранимые процедуры удобней отлаживать. 3) Да, да. Это все к вопросу об организации слоя доступа к данным. Хорошо, аргумент снимается. Sa Что касается пункта А. То один из плюсов - возможность создания программы одновременно поддерживающей несколько поставщиков СУБД - MS и Oracle без жесткой привязки к Transact SQL и PL SQL, например. Если есть слой данных, то можно легко перейти на другую СУБД, переписав этот слой. А если слоя нет и в помине? Из форм прямо вызываются всякие SqlCommand и иже с ними. При переходе на новую СУБД по-любому придется сильно править и исходные коды и тексты sql-запросов. Синтаксис PL\SQL, на сколько я знаю, местами сильно отличается от TSQL (case'ы, top'ы). Да и вообще, после небольшого опыта работы с ораклом, у меня сложилось впечателение что для этих СУБД различается сам подход к написанию серверной логики. PL\SQL более "процедурный" язык. Реализовывать бизнес-логику на Оракле гораздо проще (имхо) чем на Сиквеле. Это мое имхо. Поэтому, я не думаю, что отказ от использования хранимых процедур серьезно упростит портирование системы на новую СУБД. Вопрос\просьба в догонку. У кого-нибудь под рукой есть ссылки на статьи "авторитетных" авторов утверждающие что "слой доступа к данным - это хорошо"? То что это хорошо, я и так интуитивно понимаю (и делаю), но особенности менталитета начальника заставляют прибегать к авторитету сторонних специалистов. ... |
| 28.02.2006, 10:46 |
rgb-dart А если слоя нет и в помине? Из форм прямо вызываются всякие SqlCommand и иже с ними. Против лома нет приема. Изначально надо было отрывать руки, тому кто программу проектировал. Что касается PL/SQL и других процедурных языков. То никакой структурный язык не сравниться с ОО языком программирования. Вы попробуйте, написать на подобном языке более менее сложную логику работы с данными, а затем через два года вернитесь к этому коду. rgb-dart У кого-нибудь под рукой есть ссылки на статьи "авторитетных" авторов утверждающие что "слой доступа к данным - это хорошо"? Пожалуйста, здесь же, и другие мысли по сабжу: Оригинал (на английском): http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnbda/html/BOAGag.asp Тоже самое на русском (перевод): http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/592.aspx Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.02.2006, 11:46 |
Sa rgb-dart А если слоя нет и в помине? Из форм прямо вызываются всякие SqlCommand и иже с ними. Против лома нет приема. Изначально надо было отрывать руки, тому кто программу проектировал. Поздно отрывать, они уже успели уволится. Спасибо за ссылки - то что нужно! :) ... |
| 28.02.2006, 18:25 |
rgb-dartА если слоя нет и в помине? Из форм прямо вызываются всякие SqlCommand и иже с ними. Вот это чудо-"erp" на фокспро, например, так и работает. ... |
| 01.03.2006, 01:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353425]: |
68ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 377ms |
