формированием Data Adapter
Помогите, пожалуйста, с формированием Data Adapter. добавляю на форму (C#) data Adapter, в Wizard выбираю таблицу Дата адаптер формируется но только на Select, а Update, Delete, Insert говорит что были ошибки после этого я могу только наполнить DataGrid, но ничего на могу сделать с записями, ни удалить, ни добавить, ни изменить кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 03.03.2006, 04:33:07 |
AccUser а Update, Delete, Insert говорит что были ошибки какие ошибки? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 06:07:18 |
Это не очень серьезная ошибка (зачастую). Возможна ДатаАдаптер не смог определить ключевые поля и т.д. Лекарство - нипиши ручками логику Insert, Update, Delete. Если знаешь СКЛ, то не проблема... ... |
| 03.03.2006, 17:08:37 |
Чудеса, сегодня попробовала тоже самое на работе, все работает, SQL 2005, у меня клиент, может с permission что-то не так? Я вчера соединялась через VPN, но что интересно, если просто открывала таблицу на сервере, все могла делать, а в программе нет. Сегодня без проблем все делала и в программе. Подкажите, на что внимание обратить чтобы и из дома можно было работать. Спасибо Табличка-то из 3х строк всего и 3х полей Спасибо ... |
| 04.03.2006, 00:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353421]: |
252ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 594ms |
