DBConcurrencyException при удалении
Добрый день. Есть небольшая проблема: возникает исключение DBConcurrencyException при удалении записи. У DataAdapter, в DeleteCommand указано имя хранимой процедуры. Тип команды соответствующий. Процедура проверена, рабочая. Вызывается DataAdapter.Update(). Реально в базе строка удаляется. Но! Видимо, поскольку процедура не возвращает записей генерится соответствующее исключение. Вопрос: как это обойти? (Кроме варианта игнорировать конкретно это исключение.) п.с.: нужна именно процедура. ... |
| 01.03.2006, 14:27:17 |
yugol Но! Видимо, поскольку процедура не возвращает записей генерится соответствующее исключение. для меня не совсем понятно в чем проблема, а кода не показывается, но вот основываясь на этих словах может надо SqlCommand.ExecuteNonQuery() ? если конечно вопрос еще актуален.... ... |
| 10.03.2006, 12:22:26 |
Kiteможет надо SqlCommand.ExecuteNonQuery() ? так ведь команда-то напрямую не используется. используется DataAdapter.Update(). вот и весь код, собственно. в свойстве адаптера "DeleteCommand" стоит имя команды, скажем - CommDelete, у которой CommandText="del_transfer(@par_id)" и CommandType = StoredProcedure, и параметр @par_id есть. ... |
| 16.03.2006, 15:50:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353411]: |
205ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 531ms |
