Обновление таблицы
ADO.NET. Есть таблица из 2 колонок (обе - целые числа). Нужно, чтобы после ее редактирования на клиенте, данные возвращались обратно на сервер (SQL Server). При этом необходимо выполнить проверку: если в первой колонке число больше, то и во второй число тоже должно быть больше, при чем по ходу редактирования это может быть не так - проверка должна быть только после нажатия на кнопку "Подтвердить". Как можно, учитывая логику отсоединенных наборов данных, сделать проверку через хп на сервере. Извините, если вопрос глупый, нет опыта работы с ADO.NET. ... |
| 02.04.2006, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353384]: |
29ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 321ms |
