Сортировка таблицы
Добрый день товарищи Сортирую таблицу MyTable.DefaultView.Sort="MyColumn ASC", где MyTable это DataSource у MyDataGrid. При получении первой записи таблицы после сортировки возращается первое значение таблицы, как если бы она не была сортированна. Как получить первое значение в отсортированной таблице? ... |
| 10.04.2006, 11:30 |
Сортировка таблицы
попробуй DataSource у грида определить так Код: plaintext ... |
| 10.04.2006, 12:17 |
Сортировка таблицы
ХныкПри получении первой записи таблицы после сортировки возращается первое значение таблицы, как если бы она не была сортированна. Как получить первое значение в отсортированной таблице? обращаться к первой строке не таблицы, а вью предположительно, вы делаете: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.04.2006, 12:40 |
Сортировка таблицы
winsky! ХныкПри получении первой записи таблицы после сортировки возращается первое значение таблицы, как если бы она не была сортированна. Как получить первое значение в отсортированной таблице? обращаться к первой строке не таблицы, а вью предположительно, вы делаете: Код: plaintext Код: plaintext Большое спасибо. Всё работает :) ... |
| 10.04.2006, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353378]: |
63ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 358ms |
