Добавление данных
Проблема в том, что данные не добавляются в таблицу Access Вот код(vb.net): Dim SSQL As String SSQL = "select * from Met" Com = New OleDbCommand(SSQL, Con) Com.Connection = Con Try AD = New OleDbDataAdapter() AD.SelectCommand = Com AD.Fill(ds, "Met") Dim Row As Data.DataRow Row = ds.Tables("Met").NewRow Row("Code") = 4 Row("Value") = 24 ds.Tables("Met").Rows.Add(Row) 'обновление данных ????? AD.Update(ds) пыталась так: If ds.HasChanges() Then AD.Update(ds.GetChanges(DataRowState.Added)) End If и так AD.Update(ds) ds.AcceptChanges() и так Dim ChR As DataSet = ds.GetChanges() AD.Update(ChR, "Met") ds.Merge(ChR) мне ничего не помогло :( что я не так делаю? ... |
| 11.04.2006, 16:11:52 |
Добавление данных
Наличие SelectCommand... вас не накакую мысль не наводит? :) Типа... UpdateCommand ... |
| 11.04.2006, 16:20:28 |
Добавление данных
AD.UpdateCommand = Com если так писать, то не помогает :( может надо что-то до или после дописывать? ... |
| 11.04.2006, 16:23:25 |
Добавление данных
Вместо одной строки AD.Update(ds) Надо такое: Dim com1 As OleDb.OleDbCommand com1 = New OleDb.OleDbCommand("", Con) com1.CommandText = "INSERT INTO Met ([Code], [Value]) VALUES (?, ?)" com1.Parameters.Add("Code", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, "Code") com1.Parameters.Add("Value", System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, "Value") AD.InsertCommand = com1 AD.Update(ds, "Met") ... |
| 11.04.2006, 17:15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353377]: |
50ms |
25ms |
| others: | 242ms |
| total: | 354ms |
