Select из нескольких таблиц
Поставила меня в тупик одна проблема: надо сделать выборку по двум таблицам из одного нетипизированного датасета... Постоянной реляционной связи между ними нет. Вроде бы мелочь, а никак не въеду... Можно, конечно, организовать на время выборки реляционную связь, добавить вычисляемые столбцы и выбрать как-нибудь, потом это все прибить, но уж больно коряво такое решение выглядит. Неужто нет какого-то простого способа? ... |
| 19.04.2006, 20:41:58 |
а если попробовать с сервера получить такую выборку (запрос написать)? ... |
| 20.04.2006, 11:47:47 |
winsky!а если попробовать с сервера получить такую выборку (запрос написать)? Можно, разумеется... Просто по логике программы это будет довольно частая операция, и не хотелось бы при имеющихся в датасете данных лишний раз шариться по серверу... ... |
| 20.04.2006, 11:59:32 |
ну... тогда надо свое ваять, как я понял вам же join нужен? ЗЫ:когда-то хотел написать поддержку SQL в датасете - но обломался, неблагодарное это занятие, т.е. денег с этого поиметь врядли удастся ... |
| 20.04.2006, 18:10:00 |
ВитасяПоставила меня в тупик одна проблема: надо сделать выборку по двум таблицам из одного нетипизированного датасета... Постоянной реляционной связи между ними нет. Вроде бы мелочь, а никак не въеду... Можно, конечно, организовать на время выборки реляционную связь, добавить вычисляемые столбцы и выбрать как-нибудь, потом это все прибить, но уж больно коряво такое решение выглядит. Неужто нет какого-то простого способа? ну так пусть с сервера уже приходит готовая итоговая таблица с нужными джоинами, ну а организовать поиск по одной таблице на клиенте уже не проблема... ... |
| 20.04.2006, 19:30:34 |
Лиман Артёмну так пусть с сервера уже приходит готовая итоговая таблица с нужными джоинами, ну а организовать поиск по одной таблице на клиенте уже не проблема... Одна из таблиц, которая участвует в выборке, часто обновляется. Причем именно то поле, которое участвует в join-е. Придется часто таскать обновления с сервера, а этого хотелось бы избежать... ... |
| 22.04.2006, 17:51:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353355]: |
35ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
