введение запросов через textBox1 в Form2, чтоб результат таблицы отображался на Form1
Здравствуйте!!! Есть Вин приложение которое подключено к базе Акссесс. Вот, что мне нужно, допустим есть кнопка на Форме1(на форме в гриде отображаються данные из Базы) "SQL", она вызывает Форму2 (на, которой есть ТекстБох1, и кнопка ОК). Теперь если я ввожу в поле запрос "SELECT Name, Surname, FROM Users " и нажимаю ОК, в Гриде Формы1 отображался результат запроса. З.Ы. Аналогичное у меня получаеться только если ТехтБох1 есть на Форме1. Буду благодарен за любую помощь!!! ... |
| 26.04.2006, 17:47:47 |
взять содержимое textbox1 через свойство: //...form2 public string QueryBody { get { return textbox1.Text; } } // ... form1 command.CommandText=form2.QueryBody; ... |
| 26.04.2006, 21:18:46 |
Наверное я не правильно (поскольку не имею большого опыта) поставил вопрос. Значит так: у меня на Форме1. Есть ДатаГрид, в котором отображаеться таблица из Акссесовской базы даных. На форме есть куча кнопок, которые Сохраняют и Обновляют изменения в базе, Добавляют и Удаляют строки и тд., все это работает нормально. А теперь, я хочу создать кнопку которая вызывает Форму2, на которой будет расположено текстБокс1 (для ввода запроса), кнопка для подтверждения этого запроса. Результат который я хочу - это, чтоб, после ввода запроса на Форме1 в гриде отображался результат ввода этого самого запроса. Сначала это все было на Форме1 (текстБокс1 и кнопка), но это меня не устраивает (я хочу чтоб это было отдельно). Вот код кнопки, которая у меня есть (повторяю, это мне это не нравиться, хотя это и работает правильно)! private void tbOk_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { if (textBox1.Text != "") { string myConn = @"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"+ "data source = ././basa.mdb"; OleDbConnection oleDbConnetion1 = new OleDbConnection(); oleDbConnetion1.ConnectionString = myConn; oleDbConnetion1.Open(); dataSet1 = new DataSet(); dataSet1.CaseSensitive = true; oleDbSelectCommand1 = new OleDbCommand(); oleDbSelectCommand1.Connection = oleDbConnetion1; oleDbSelectCommand1.CommandText = textBox1.Text; oleDbDataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(); oleDbDataAdapter1.SelectCommand = oleDbSelectCommand1; oleDbDataAdapter1.TableMappings.Add("Table","cd"); oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet1); this.dataGrid1.DataSource = dataSet1.Tables["cd"].DefaultView; } else { MessageBox.Show("You not enter any SQL code!"); } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } finally { oleDbConnetion1.Close(); } } ... |
| 27.04.2006, 15:55:04 |
ну сделайте у формы1 метод ExecuteQuery(string query) а в форму2 передавайте ссылку на форму1 и по нажатию кнопки на форме2 вызывайте метод ExecuteQuery(string query) формы1 ... |
| 27.04.2006, 16:30:20 |
winsky!ну сделайте у формы1 метод ExecuteQuery(string query) а в форму2 передавайте ссылку на форму1 и по нажатию кнопки на форме2 вызывайте метод ExecuteQuery(string query) формы1 Я новичек, и поєтому не понимаю, много, а можно пример............ ... |
| 27.04.2006, 16:39:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.04.2006, 16:50:21 |
Что-то не выходит!!! А все должно быть как на картинке..... ... |
| 27.04.2006, 19:04:31 |
что именно не выходит? покажите код... ... |
| 28.04.2006, 10:19:11 |
winsky!что именно не выходит? покажите код... Я просто в этом новичек, вот и не понимаю.... Воообщем я выкладываю пример приложения.... ... |
| 28.04.2006, 12:55:28 |
у меня не открывается файл вы в 2005 студии ваяете? у меня 2003 ... |
| 28.04.2006, 13:55:44 |
winsky!у меня не открывается файл вы в 2005 студии ваяете? у меня 2003 Вы говорите не открываеться? Странно....У меня тоже 2003 студия... Ну вот попробуйте еще раз (7 zip - архив)... ... |
| 28.04.2006, 14:27:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353346]: |
193ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 509ms |
