Возмодно ли изменение данных в dbf файле без DataSet ?
Занимаюсь программированием совсем недавно. Возможно вопрос глупый, но тем не менее. У меня получилось добавлять, удалять строчки из dbf файлов, а обновление не получается, хотя вроде использую один и тот же подход. Вот код: Dim CNN As New OleDb.OleDbConnection Dim cmdUpdape As OleDb.OleDbCommand Dim prm As OleDb.OleDbParameter Dim DA As New OleDb.OleDbDataAdapter StrPodk = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='" & StrNC & "';Extended Properties='dBASE IV'" CNN.ConnectionString = StrPodk CNN.Open() cmdUpdape = CNN.CreateCommand cmdUpdape.CommandText = "Update " + StrNF + " set Str_podk = ?, where Nazvanie = ? " prm = cmdUpdape.Parameters.Add("@Str_podk", Data.OleDb.OleDbType.VarChar, 50) prm.Value = "2" prm = cmdUpdape.Parameters.Add("@Nazvanie", Data.OleDb.OleDbType.VarChar, 50) prm.Value = form_dob.TextBox_Name_Conf.Text prm.SourceVersion = DataRowVersion.Original DA.UpdateCommand = cmdUpdape cmdUpdape.ExecuteNonQuery() CNN.Close() Ошибка идет на строчку cmdUpdape.ExecuteNonQuery() ' An unhandled exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in system.data.dll Почти такой же код использовал при добавлении и удалении данных, все работает. В чем моя ошибка? ... |
| 02.05.2006, 23:28:46 |
Запятая здесь зачем? set Str_podk = ?, where Nazvanie = ? ... |
| 03.05.2006, 00:04:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353339]: |
238ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 486ms |
