Access + VB.NET
Пытаюсь прочитать данные из таблицы в access. И показать их, например, в DataGrid (в aspx страничке). Работать с базой по аналогии с MS SQL Server не получается. Код на C# получается гораздо более громоздким по сравнению с VB.NET (поэтому пришлось выбрать последний) Нужную информацию найти не получается... Помогите, плз, кто имеет опыт в этом. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.05.2006, 12:11:18 |
Access + VB.NET
1. Что не получается? Код привели, замечательно. Но какая ошибка возникает, или что работает некорректно? 2. Используйте ADO.NET, а не ADO. 3. На C# код получается примерно такой же. А громоздкость - понятие субъективное. По мне так как раз наоборот. ... |
| 10.05.2006, 13:40:10 |
Access + VB.NET
2Bigheadman: 1. Не получается получить доступ к данным из Rs. Т.е. в тех местах, где сейчас комментарий "ошибка", код падает. Exception Details: System.InvalidCastException: Specified cast is not valid. Мне не понятно, каким обрабом работать (да и хотя бы получить доступ) к данным из Rs. Понятно, что это просто. Но как?... 2. Пытаюсь заставить заработать те примерчики, что нашла на этом форуме. Буду признательна за любые ссылки. 3. Я бы с удовольствием использовала C#. Может, я что-то делаю не так, но например, если в VB.NET достаточно команды Rs.Open("SELECT * FROM contacts", Conn), то тот же метод на C# требует обязательные параметры типа ConnectionString и др. Зачем обязательно указывать ConnectionString в Open, если перед этим определено Conn.ConnectionString = "Data Source=" & Server.MapPath("my_base.mdb") мне не понятно. Спасибо. ... |
| 10.05.2006, 14:16:07 |
Access + VB.NET
Все вопросы сняты. С ADO.NET все на порядок проще. ... |
| 10.05.2006, 15:05:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353335]: |
237ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 540ms |
