Поиск вида SELECT field FROM table WHERE field IN @parameter
Как (и можно ли) передать перечисление значений параметром. Использую NF 2.0, SqlParameter. ... |
| 18.05.2006, 16:33:41 |
Andrey ToropovКак (и можно ли) передать перечисление значений параметром. Использую NF 2.0, SqlParameter. Куда передать ? Можно склеить строку на строне клиента. Можно передать на сервер и использовать динамич. sql, если сервер его поддерживает ... |
| 18.05.2006, 19:20:57 |
Можно конечно. Только не нужно. :) Потому как параметры удобней. Не надо с форматом заморачиваться, и новое значение можно присвоить не пересобирая строку. Но счастья мне вероятно не будет, поскольку сам синтаксис (... IN @X) для MSSQL похоже не приемлем. ... |
| 18.05.2006, 19:34:11 |
Даю НаВодку :) в пр-ру можно передавать... XML и парсить его в SP или строку с разделителем и парсить уже её... Не помню ссылку... Поищите массивы и списки в SQL Server Ж) ... |
| 19.05.2006, 09:05:41 |
если очень надо, можно сначала покласть во времянку. тогда IN будет ok. ... |
| 19.05.2006, 11:39:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353324]: |
52ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 311ms |
