ХП и FbDataAdapter.Update()
Всем добрый день! Есть ХП для обнавления данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но в Table1 не изменяется значение поля GOODS_HIST_PK на возрощаемое из ХП. плюс выдается ошибка: Код: plaintext ... |
| 13.06.2006, 11:47:16 |
Код: plaintext 1. ... |
| 13.06.2006, 12:11:04 |
Не прошло :( Результат тот же. Может я чего еще упустил? P.S. Птичий код рабочий. Проверено, на Delphi+FibPlus. ... |
| 13.06.2006, 12:37:14 |
Возможно, FirebirdSql.Data.FirebirdClient кривит... пошукайте обновлений... ... |
| 13.06.2006, 14:17:03 |
Вы отсель брали? Попробуйте подцепить сорцы и там в дебаге пройтись... Либо в конце пр-ры делайте select из вставленной строки и SprDA.InsertCommand.UpdatedRowSource = UpdateRowSource.FirstReturnedRecord; ... |
| 13.06.2006, 18:02:58 |
Покопался я в сырцах :) Есть там файл FbDataAdapter.cs, но в нём переопределен только метод: Код: plaintext В любом случае меня насторожил вот этот участок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А как добится чтоб ExecuteNonQuery возращала 1 при выполнении ХП? ... |
| 14.06.2006, 05:25:37 |
Всем спасибо! Ситуацию разрулил. Просто надо было использовать CommandType.StoredProcedure :-) Тогда исключение DBConcurrencyException невозникает. ... |
| 14.06.2006, 07:01:49 |
Решив одно, натолкнулся на другое. Ошибка выскакивает странная! Подцепляю события RowDeleted, RowChanged и вызываю FbDataAdapter.Update() в них: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А вот Add почему то работает нормально если только перед этим не было вызовов с Change или Delete. В этом случае в событии Row_Changed e.Row.RowState == DataRowState.Added а уже в RowUpdating FbDataAdapter-а e.Row.RowState == DataRowState.Modified (или Deleted) т.е. значение предыдущей операции. ... |
| 14.06.2006, 10:28:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353286]: |
211ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 485ms |
