VS.NET 2005 - передать значение параметра???
Просьба не забрасывать меня стулом - как раз только что пытаюсь перескачить на 2005 после 2003. Немного тормозная студия, мне кажется... Совет почитать книжку тоже принимаю, если кинете ссылочку на электронную версию какой-нть умной книжки. Суть проблемы. Хочу при adapter.Update(MyTable) присваивать значение парочке параметров UpdateCommand. В 2003-м я б сделал так Me.SqlUpdateCommand.Parameters("@P").Value = Now() А здесь не могу как-то добраться до этих параметров... Где рыть??? ... |
| 22.06.2006, 23:05 |
Вообще немного интересная идея в студии 2005 работать напрямую с обьектом команд. Никогда не приходило такое в голову. Зачем вообще ковыряться в этих внутренностях ТаблеАдаптера. Тут все типизированое, все сделано с подсказками, как простые функции и строятся они по нескольким щелчкам мышкой. Посмотри на рисунок и постарайся понять. ... |
| 22.06.2006, 23:26 |
К сожалению ничего не понял. Каким образом при передаче данных в БД присвоить определнному полю значение переменной или функции? Пользователь это поле не видит. ... |
| 22.06.2006, 23:44 |
Если, конечно, перед передачей не присваивать нужное значение полю таблицы. Но Update и так будет перебирать модифицированные записи. Зачем же еще раз это делать? А если таки делать, то нафига адаптер? ... |
| 22.06.2006, 23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353275]: |
88ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 435ms |
