PRINT в хранимой процедуре
Добрый день. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. выполняются ХП. В ХП имеется оператор PRINT в результате выполнения происходит ошибка SqlExeption с уровнем 20 и конект закрывается Насколько я понял, это происходит из-за того, что выдается куча ПРИНТов в процедурах. Как этого избежать? Как лучше обработать эту ошибку? ЗЫЖ комментарить все ПРИНТы в ХП не очень хочется ... |
| 27.06.2006, 18:20:36 |
Лучше закомментировать принты - они создают траффик, заодно проверите - в принтах ли дело ;) а код ошибки какой ? ------------------------- Киса, я дам вам этот город на разграбление. Вам 3-х дней хватит? ... |
| 27.06.2006, 18:45:16 |
авторпроисходит ошибка SqlExeption с уровнем 20 и конект закрывается Это не принты... Либо в коде пр-ры сп-но г-ся ексепшен с таким высоким Severity Level (видел я таких чудаков), либо MSDN Severity Level 20: SQL Server Fatal Error in Current Process These messages indicate that a statement has encountered a problem. Because the problem has affected only the current process, it is unlikely that the database itself has been damaged. Причины м.б. разные. ... |
| 28.06.2006, 09:03:06 |
Да, принты и прочая хрень отлавливаются через SqlConnection.InfoMessage Event. Удачи... См. код вашей пр-ры... ... |
| 28.06.2006, 09:04:55 |
buser Это не принты... Либо в коде пр-ры сп-но г-ся ексепшен с таким высоким Severity Level (видел я таких чудаков), либо если ПРИНТы закоментировать, то все нормально выполняется Chingachgook Лучше закомментировать принты - они создают траффик, заодно проверите - в принтах ли дело ;) а код ошибки какой ? Можно закоментировать, но ПРИНТы нужны для отладки (когда я запускаю ХП в QA хоть видно что происходит) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в сообщении об ошибке, числа - результат ПРИНТов ( их там около 60) На сколько я понимаю, то ошибка валится в Procedure "ConnectionRead (recv()). Это не моя ХП Есть еще предложения? ExecuteNonQuery - единственная возможность запустить ХП? ... |
| 28.06.2006, 09:31:44 |
авторЭто не моя ХП Это результат её выполнения - ошибка этого уровня приводит к з-ю коннекта... Да... код пр-ры покажите... ... |
| 28.06.2006, 09:45:12 |
buser Это результат её выполнения - ошибка этого уровня приводит к з-ю коннекта... Да... код пр-ры покажите... конект закрывается и ХП не выполняется вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. ... |
| 28.06.2006, 09:54:34 |
... Это точно весь код без купюр? поспрашайте на MS SQL ... |
| 28.06.2006, 10:13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353268]: |
164ms |
42ms |
| others: | 180ms |
| total: | 418ms |
