Concurrency violation: the DeleteCommand affected 0 rows
У меня есть две формы - из первой формы передаю второй "биндингконтекст" и работаю с данными - все операции проходят без ошибок. В таблице БД нет ни одной записи->мы добавляем 1 запись в неё через 2 форму-> в 1 форме делаем пыпытку удаления ->то возникает ошибка Concurrency violation: the DeleteCommand affected 0 rows. Причем если закрыть 1 форму и сделать попытку удаления, то все проходит нормально без ошибки, ошибки не возникает и при удалении, если в таблице находится несколько записей. Подскажите где искать ошибку? ... |
| 19.06.2006, 09:27:39 |
anais Подскажите где искать ошибку? физически запись попадает в БД при добавлении? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.06.2006, 09:55:29 |
Да, попадают. вот код кнопки "удалить": //нажатие на копке "Удалить" private void btnУдалить_Click(object sender, System.EventArgs e) { DataRowView CurrentRow = ((DataRowView) cm.Current); //cm - CurrencyManager if(!productionIdHasLinks(CurrentRow)) { InformationMessage inf = new InformationMessage(4); //выдача запроса на подтверждение удаления if (inf.result == DialogResult.Yes) { int num = dgProduction.CurrentRowIndex-1; //dgProduction - DataGrid if (num < 0)num = 0; dgProduction.NavigateTo(num,"ТипПродукции"); CurrentRow.Delete(); try { oleDbDataAdapterAvon.Update(dsПродукция1.Tables["ТипПродукции"]); } catch (Exception ex) { ErrorMessage error = new ErrorMessage(2, ex); //срабатывает эта ошибка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! } } } else { ErrorMessage error = new ErrorMessage(22); } if (dsПродукция1.ТипПродукции.Count == 0) { btnУдалить.Enabled = false; btnИзменить.Enabled = false; } } ... |
| 19.06.2006, 10:07:04 |
CommandText DeleteCommand можете привести Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.06.2006, 13:33:41 |
Если эту же строку сразу начать править, то "выскакивает" ошибка обновления. Ниже привожу команды датаадаптера: //удаление Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.06.2006, 14:09:30 |
anaisУ меня есть две формы - из первой формы передаю второй "биндингконтекст" и работаю с данными - все операции проходят без ошибок. В таблице БД нет ни одной записи->мы добавляем 1 запись в неё через 2 форму-> в 1 форме делаем пыпытку удаления ->то возникает ошибка Concurrency violation: the DeleteCommand affected 0 rows. Причем если закрыть 1 форму и сделать попытку удаления, то все проходит нормально без ошибки, ошибки не возникает и при удалении, если в таблице находится несколько записей. Подскажите где искать ошибку? Нет ли там каскадного удаления? ... |
| 19.06.2006, 15:02:41 |
Нет, каскадного удаления ... |
| 19.06.2006, 15:12:20 |
СУБД? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.06.2006, 06:45:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353265]: |
199ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 526ms |
