синхронизация с MS SQL Server 2000
Добрый день. Уважаемые гуру прошу у Вас помощи... Настраиваю синхронизацию между MS SQL Server 2000 и SQL Server CE Вот кусок кода который заливает таблицу на КПК в SQL Server CE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Насколько я понял таблицы"kkk" не должно быть в базе SQL Server CE, иначе он ругается говорит что "The localTableName parameter is already specified. [Table name=kkk]". Допустим таблицы kkk нет в базе SQL Server CE, тогда Pull проходит на отлично, далее для того чтоб получить изменения в этой таблице пишу такой кусок кода : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Изменения вычитываются и заливаются в MS SQL Server 2000, но проблема возникает когда нужно снова залить эту таблицу на КПК в SQL Server CE, т.к. таблица существует он ругается , я думал его обдурить типа drop table kkk , таблица грохается, но в таблице __SysRdaSubscriptions остаётся ссылка на имя этой таблицы и когда я ещё раз пытаюсь сделать Pull, у меня выскакивает Exception типа нельзя с таким же именем создавать ещё одну таблицу. PS. RdaBatchOption.BatchingOff ставил и RdaBatchOption.BatchingON и Вот собственно вопрос как загружать таблицу(ы) в SQL Server CE и потом получать все изменения которые были сделаны в ней, как по мне немного глупо было бы каждый раз заливать таблицу с новым именем...... :-\ ... |
| 05.07.2006, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353258]: |
77ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 362ms |
