помогите увидеть таблицу БД на экране
привет))у меня есть программа,которая подключается к БД Оракл и считывает данные(у меня там небольшая таблица)!я использую АДО.Подскажите пожалуйста,как мне теперь вывести ститанные данные на экран?вот моя программа procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin ListBox1.AddItem('Connect...',NIL); ADOConnection1.Connected:=true; ListBox1.AddItem('Query := Connecttion',NIL); ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; ListBox1.AddItem('> ADOQuery1.Close;',NIL); ADOQuery1.Close; ListBox1.AddItem('> ADOQuery1.SQL.Clear',NIL); ADOQuery1.SQL.Clear; ADOQuery1.SQL.Text:='select * from MyTable'; ListBox1.AddItem('> ADOQuery1.Prepared',NIL); ADOQuery1.Prepared; ListBox1.AddItem('> ADOQuery1.Open',NIL); ADOQuery1.Open; ///а здесь мне теперь нужно вывести результат на экран я пробывала так,только эта часть не компилируется!!! with AdoQuery1 do begin Open; while not EOF do ListBox1.AddItem(FieldByName('name').AsString); next; end; Close; end; очень нужна ваша помощь!!))) ... |
| 14.07.2006, 10:15:12 |
Сходите на дельфовый форум с вашей бедой... ... |
| 14.07.2006, 10:27:22 |
я только оттуда((((вы даже примерно не подскажите? ... |
| 14.07.2006, 10:39:36 |
по сути дела,мне просто надо вывести таблицу на экран,может BDGrid или что-нибудь такое поможет?? ... |
| 14.07.2006, 11:13:45 |
А посмотреть примеры, поставляемые с Delphi? PS DBGrid поможет... ... |
| 14.07.2006, 11:17:08 |
а можно небольшой пример программы,хотя бы примерно)))если не трудно))) ... |
| 14.07.2006, 11:19:03 |
может подскажите тогда,как BDGrid подцепить к ADOQuery через DataSource?я делаю так: в инспекторе событий у меня BDGrid ,и я просто в DataSource набираю ADOQuery,но у меня сразу ошибка "Invalid property value",подскажите,что я не так делаю? ... |
| 14.07.2006, 11:36:25 |
Yana4 а можно небольшой пример программы,хотя бы примерно)))если не трудно))) 2 Yana4 ваша тема offtop. Здесь обсуждается ADO.NET. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 11:37:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353246]: |
62ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
