как сделать запрос к 2 табл
имею 2 табл (foxpro) имеющие ключевое поле нужно получить общую табл но выбрав нужные записи в первой таблице затем присоединить по ключевому полю записи из второй таблицы соединяюсь с oleDbConection на какой стадии ето делать (oleDbComand или Dataset) таблицы большие спасибо ... |
| 16.07.2006, 12:17:09 |
lilo.имею 2 табл (foxpro) имеющие ключевое поле нужно получить общую табл но выбрав нужные записи в первой таблице затем присоединить по ключевому полю записи из второй таблицы соединяюсь с oleDbConection на какой стадии ето делать (oleDbComand или Dataset) таблицы большие спасибо что значит на какой стадии? Делается подключение к базе, с помощью объекта oledbconnection, после создается объект oledbcommand которому указываешь твой коннекшен и твой запрос(на выборку). После датаадаптером или датареадером заполняешь датасет. Если таблички связанные, то еще и релешен указать можно. ... |
| 16.07.2006, 22:52:02 |
2RasimS, я так думаю, что вопрос был о другом 2lilo. , в твоем случае, конечно оптимальнее будеь сделать join на стороне БД, так как только она, БД, сможет это дело нормльно оптимизировать. Тем более при больших объёмах. _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 17.07.2006, 11:44:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353245]: |
77ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
