Не-уникальный индекс в DataTable
Возможно ли создать не-уникальный индекс в DataTable? Хочу использовать для ускорения выборки всех потомков в таблице вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или я не в ту сторону копаю? ... |
| 02.08.2006, 07:57:41 |
curious_enotВозможно ли создать не-уникальный индекс в DataTable? Хочу использовать для ускорения выборки всех потомков в таблице вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или я не в ту сторону копаю? Возможно, если поле parent_id не PrimaryKey. Правильно сделать PrimaryKey поле id, тогда в parent_id могут (а чаще всего и будут) встречатся повторяющиеся значения -- можно будет сделать связь "один ко многим". ... |
| 04.08.2006, 17:25:36 |
simply_sash Возможно, если поле parent_id не PrimaryKey. Правильно сделать PrimaryKey поле id, тогда в parent_id могут (а чаще всего и будут) встречатся повторяющиеся значения -- можно будет сделать связь "один ко многим". То есть замкнуть таблицу связью один ко многим на саму себя? ... |
| 07.08.2006, 07:27:29 |
Не нужно ничего замыкать. У тебя же не одна таблица в БД. Пусть есть родительская таблица с с PRIMARYKEY id_tab1_key, и есть дочерняя таблица с с PRIMARYKEY id_tab2_key. Оба PRIMARYKEY должны быть уникальны для своих таблиц. Для связи родительской и дочерней таблицы добавляешь в дочернюю таблицу еще одно поле id2_tab2. И теперь создаешь DataRelation между id_tab1_key и id2_tab2. ... |
| 07.08.2006, 13:32:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353221]: |
45ms |
35ms |
| others: | 183ms |
| total: | 302ms |
