Несколько таблиц в ДатаГрид
У меня возникла проблема с отображением нескольких таблиц в dataGrid. Я вывожу столбцы одной таблицы, а потом добавляю новый колумн по expression column и заполняю его нужным столбцом из второй таблицы myCol = new DataColumn("Properties", typeof(string),"Parent.Property"); this.footballDataset.Players.Columns.Add(myCol); но у него нельзя убрать ридонли, однако мне нужно изменять его значение. Подскажите, кто знает, можно ли вывести столбец други способом, что бы его значение можно было менять ... |
| 04.08.2006, 18:53 |
Так же вопрос, как организовать expression column из третьей таблицы(предположим, ее имя Functions)? Когда я добавляю её в дата сет и объявляю ее релатион с главной таблицей, то при компиляции выскакивает ошибка, что поскольку существует несколько релатионс, то нужно уточнить последний параметр в создании myCol. ... |
| 04.08.2006, 20:36 |
а не пробовал работать с DataTable? сначала сформировать табличку из твоих данных, а потом грид ею и заполнить..... ... |
| 08.08.2006, 12:15 |
Dimanыchа не пробовал работать с DataTable? сначала сформировать табличку из твоих данных, а потом грид ею и заполнить..... Дело в том, что мне нужно создать отношение много к одному между двумя таблицами и много ко многим между одной из существующих и новой. ... |
| 11.08.2006, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353209]: |
80ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 411ms |
